60V锂电池组充不进电的常见原因
2023-5-23 17:24| 发布者: 开心| 查看: 559| 评论: 0
摘要: 在给60V锂电池组充电时,总是充不进电,这是哪种故障,60V锂电池组充不进电的话,一般是充电器输出端的线接触不良导致的,这里详细分析下,供大家参考。60V锂电池组充不进电的原因1、检查充电器是否输出电压在60v以 ...
1、检查充电器是否输出电压在60v以上。
如果充电盒电压在60V或以下,则表示充电盒有故障,低于60V时电池没有充电电流,需要更换或维修充电器。
2、测量锂电池组的输出电压是否在50V向上。
如果以上均无异常,则检查连接插头是否有接不良的问题,如果有就更换下连接插头试一试。
3、凡电池组达不到每组3.5v的都是电量过低,这种状态在用到低电量时经常出现,如果电经常无故消失,则表示电池组中有电池坏了,有漏电或鼓包问题时,一组的电池电压会漏尽。
电压降了会增加内阻,便无法充电导通,就会显示出充不进电了。
怎么修理:先分组查看各组电池有无变质,并测量它们的电压,找出坏电池组,自己换装或重换新电池,旧电池组中的好电池可以另作它用。
4、电池组里有断路问题时,也是充不进电的,可以直接测量输出线查出问题所在。
5、整体电池组都出现变形,或外表斑迹等情况,一般是进水引起短路,或使用时间太长了,需要及时更换新的电池。
另外,充电器有问题,导致电压升高充坏电池,也是有可能的。
注意,在为锂离子电池组充电时,务必使用原装充电器,禁止使用铅酸充电器。在充满电转绿灯时,及时拔掉插头,严禁长时间连接电源。
在给锂电组充电时,坚持勤充浅放的原则,可以减低内部高温,延长锂电池的使用寿命。
以上介绍了60V锂电池组充不进电的几种原因,以及针对无法充电问题的怎么修理,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2026-2-2 01:35 , Processed in 0.132845 second(s), 17 queries .
