cr2032锂电池能不能充电,需要注意什么问题
2023-5-23 17:24| 发布者: 开心| 查看: 397| 评论: 0
摘要: 有使用过cr2032锂电池,多是在设计时钟产品时,经常会用到二种电池,一是CR2032电池,一是CR1220电池,有关cr2032锂电池能不能充电的问题,这里给大家解释一下。cr2032锂电池的充电问题CR2032不可以充电。1、CR2032 ...
CR2032不可以充电。
1、CR2032的组成材料
CR2032的标称电压是3V,其正极材料是二氧化锰,负极材料是锂金属,其形状跟纽扣很像,所以又被称作纽扣电池。
2、CR2032的命名规则
CR2032的命名规则符合IEC的标准,名字表示其材料与尺寸。
C表示其正负极材料的组成;R表示其圆柱形状;20表示直径为20mm;32表示高度为3.2mm;
以下图片来源于IEC标准,不同的字母代表了不同的材料体系,其中C表示锂-二氧化锰体系。
其标称电压为3V,供电容量大约为200mAH左右,经常用于手持设备与电脑主机箱上。
3、CR2032的充电问题
CR2032不能充电的问题:在对CR2032充电时,存在的最为严重的问题,就是发生爆炸起火,锂-二氧化锰是一次性的,当CR2032电量耗完后,请及时更换。
若需要可充电的2032尺寸的电池,可以考虑ML2032(磷酸铁锂电池)和LIR2032(锂离子电池)。
注意事项
在不清楚是否可充电的情况下,严禁充电。
以上介绍了CR2032锂电池的组成材料,CR2032电池的命名规则,以及CR2032锂电池不能充电的问题,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2026-2-2 01:35 , Processed in 0.111382 second(s), 17 queries .
