锂电池组充不进电哪种故障
2023-5-23 17:24| 发布者: 开心| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 在锂电池的使用过程中,遇到锂电池组无法充电的问题,更换充电的电源插头后,依然是充不进电,究竟锂电池组充不进电的原因是什么,一起来了解下。锂电池组充不进电的原因故障排查顺序:第一是充电器,第二是充电线路 ...
故障排查顺序:第一是充电器,第二是充电线路,然后是锂电池保护板,最后检查整 个锂电池组。
1、充电器
用万用表测量充电器的空载输出电压是否正常,一般充电器上都会有丝印写着OUTPUT输出电压与电流的。
若有负载仪,则使用负载仪模拟电池进行测试充电器。
如果有多组锂电池组,多个充电器,可以互换测试充电,以判断是否为充电器的问题。
2、充电线路
充电线路包含充电端子、导线、插头等。排查充电线路是否有接触不良的情况,虚焊,焊点脱落等。
从充电器输出端到控制器接入端,再到锂电池组,检测导线是否连通正常。
方法:万用表都有连通或电阻档,可以逐个测试导线的连通情况。
3、锂电池保护板
锂电池保护板功能正常,可外界出现异常,导致锂电池保护板切断充电的情况:
(1)高温:充电环境温度超过了45℃,保护板为了保护锂电池组,切断了充电,所以充不进电。等温度降低至45℃以下就可以充电了。
(2)低温:充电环境温度低于0℃,保护板也会切断充电,待温度升高至5℃左右,锂电池就可以正常充电了。
(3)充电电流过大:锂电保护板会设置充电过流保护,充电电流必须小于设置值,否则无法充电。
(4)电芯电压超过了过压保护值。保护板识别到电池组满电,切断充电。
(5)特殊设定,通讯休眠,或异常情况休眠。需要通讯指令激活才可以继续充电。
锂电池保护板功能异常,需要拆开锂电池组,单独测试锂电池保护板,保护板故障的可能性很多。
锂电池的保护板功能故障,没有条件修复,就考虑直接更换保护板吧。
GMT+8, 2026-2-2 01:35 , Processed in 0.095382 second(s), 17 queries .
