| 有关锂电池的使用问题,在用锂电池制作太阳能感应灯时,锂电池出现了有电压却没有电流的问题,经过多方排查找到原因,最终解决了问题。锂电池有电压无电流 用一些锂电池制作一个太阳能感应灯,经检测 锂电池大部分电压都有3V多,驱动十几mA的小功率LED灯珠应该没有问题。 但是,驱动1W灯珠,电池电压马上降至1V以下,先考虑是电池内阻太大的原因,后来发现一块电池负极处有白色粉末,揭开电池外面的包装纸,发现电池负极处的电极严重氧化,似连非连,镊子轻轻触碰即断。 拆开其它锂电池,也存在负极电极严重锈蚀的情况,原因就在这里了,剪断严重锈蚀的电极,用细导线代替电极,电池恢复正常使用。 总结: 锂电池无电流时,先测量一下电池电压是否正常。 如果电池电压正常,只是无法输出大电流,拆开电池,查看下保护板或电池正负电极处是否氧化。 如果内阻增大,一般是不好发现的,需要慢慢查找原因。 如果突然有这种问题,电池的保护板MOS管烧掉的可能性更大,而MOS管炸掉肉眼难以看出来。 如果无法判断,则可以跳过保护板,短时间放电试一下。保护板关断的都是电池负极,负载的负极跳过P-直接接B-。如果正常,则说明是保护板炸了,换MOS管或整个保护板换掉。 以上分析了锂电池有电压无电流的原因,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-2-2 01:39 , Processed in 0.196046 second(s), 17 queries .
