| 在锂电池的存放过程中,有的锂电池充满电后,存放时间并不长,但却会很快就放电完,有些锂电池的容量却不会降低多少,这究竟是哪种故障,锂电保护板的保护功能起到了什么作用。锂电池容量变低的原因 有的锂电充满存放时间不长,对鼓包的电池拆开,查看锂电的制造构成形式,拆开保护板上的阻抗,就会发现: 自跑电的电池,其保护板与电池联接的正负桩头间会有几百K的电阻,不跑电的电池则不存在该问题。 这种电阻的慢性放电,会使锂电池超过其定值自耗0.7微安的电流,这便是锂电池充满电存放一段时间后,电池容量变低的原因之一。 锂电保护板的保护功能 1、开关作用监测电压和回路电流,就是防过充过放和短路。它能在零下40度至85度环境中工作。 2、有过充保护限制在4.2v、当到了恒压充电时,再超过就截止。 3、有防过放电保护,当电池放电到2.5V时可造成永久损坏,如果再低到2.3V时就被截止,其中二极管作用只能充不能放。如果长期存放低于2.3V时,自耗电只有0.1微安。 4、有防过流和短路的保护、保护板设计了放电电流不能超过两倍电池容量,否则这短路电流就可致永久报废,或燃或爆。 5、保护板上有个MOSFET开关元件,也就是串在电池输出端,电池的工作状况好差就与它有关系,好的可使电池放电能力强,内耗小。 因此,锂电池配备有高质量的保护板,放久了才不会亏电,对于不耐存放的的电池,可以将保护板扒掉,如果光板电池仍然存不住电,则可以考虑当废弃电池扔掉了。 |
GMT+8, 2026-2-2 01:36 , Processed in 0.158200 second(s), 17 queries .
