电池没电时咬下下就有电哪种故障
2023-5-23 17:24| 发布者: 开心| 查看: 287| 评论: 0
摘要: 当电池快用尽时,会提示电量不足,但咬一下后就有电了,这是哪种故障,是基于什么原理,这里就说一说电池没电时咬下下就有电的基本原理,一起来看下。电池咬一下就有电把电池用牙咬一下,装上去后,可以继续使用,注 ...
把电池用牙咬一下,装上去后,可以继续使用,注意不是所有的电池都可以这样操作,只有锌锰干电池才可以。
原理分析:锌锰干电池是一种原电池,它以锌作负极的活性物质,以二氧化锰作正极活性物质,以氯化铵为主体电解质。
没电了咬一下又有电了,表示锌锰干电池的活性物质未完全耗尽,干电池的电动势是电池产生电流的原动力,电动势指电池没有电流通过时电极点位差,咬一下之势产生了电位差,电池就会继续有电了。电位差发生的原因
那么,究竟什么是电位差,从化学角度看,干电池的负极活性物质失去电子,其自身的正离子进入电解液中,正极活性物质得到电子,使自身变成没活性的物质。
因此,只要电池未带负载,这种化学作用就会被抑制,那么干电池的活性物质就不会消耗,当干电池带负载时,发生了化学作用就会消耗活性物质,在持续的使用过程中,直到活性物质消耗殆尽。
分析了这些之后,再来看下没有电的干电池咬一下,就会有电了,究竟是怎么一回事。
当用嘴咬一下电池后,就会为电池中未完全消耗殆尽的活性物质提供了发生化学反应的条件,只要干电池带负载则依然会发生化学作用,会产生电位差,自然就会有电流流动,就会带电了。
总结
这种咬一下继续带电的操作方法,适用于锌锰干电池,它是一种化学电源,是一种将化学能转变为电能的装置,在电池资源未消耗尽时,用嘴咬一下还是可以再用一段时间的。
GMT+8, 2026-2-2 01:36 , Processed in 0.168391 second(s), 17 queries .
