开关电源引起输出电压低的几大原因
2023-5-23 17:24| 发布者: 开心| 查看: 339| 评论: 0
摘要: 在使用开关电源时,注意输出电压低的问题,是开关电源负载短路故障导致的,还是保险烧坏或炸掉导致的,这里总结了开关电源引起输出电压低的常见原因,供大家参考。开关电源引起输出电压低的原因1、开关电源负载短路 ...
1、开关电源负载短路故障
(尤其是 DC/DC 变换器短路或性能不良等) ,此时,首先断开开关电源电路的所有负载,检查下是开关电源电路故障还是负载电路有故障。
如果断开负载电路而电压输出正常,即为负载过重;或仍不正常,则开关电源电路有故障。
2、输出电压端滤波电容或整流二极管失效等,通过替换法来判断。
3、开关管的性能下降,导致开关管无法正常导通,使开关电源的内阻增加,负载能力下降。
4、开关变压器不良,不仅造成输出电压下降,同时造成开关管激励不足从而损坏开关管。
5、300V 滤波电容不良,造成开关电源带负载能力差,一接负载输出电压便会下降。
6、保险烧坏或炸掉
主要检查整流桥、各二极管、开关管以及300伏上的大滤波电容等部位。导致保险烧、发黑,也可能是抗干扰电路出问题引起。
注意:因开关管击穿导致保险烧,通常会烧坏开关电源控制芯片和电流检测电阻,热敏电阻比较容易与保险一起被烧坏。
7、输出电压过高
输出电压过高一般来自于稳压取样和稳压控制电路。
在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如 TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成的闭合控制环路,其中任何一个零件出现问题都会造成开关电源输出电压升高。
8、保险管正常,无输出电压
保险管正常,无输出电压表明开关电源未工作或进入了保护状态。第一步要检查电源控制芯片的启动脚的启动电压的数值, 若无启动电压或者启动电压过低, 则检查启动脚外接的元件及启动电阻是否漏电。
若开关电源控制芯片正常,可经上述监测迅速查到故障所在。若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否存在高、低电平的跳变,如若无跳变,说明控制芯片损坏、 外围振荡电路元件损坏或保护电路存在故障,通过替换控制芯片、检查外围元件,逐一进行检查;若在跳变,多数情况为为开关管不良或损坏。
以上就是开关电源引起输出电压低的几大原因,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2026-2-2 03:14 , Processed in 0.111042 second(s), 17 queries .
