| 如何进行开关电源的检修操作,常用到的检修思路有哪些,这里电工小编整理了开关电源检修的四种方法,有短路法、假负载法等,一起来了解下。开关电源检修的四种方法 一是短路法,二是串联灯泡法,三是假负载法,四是替换法。 1、短路法 液晶显示器的开关电源,大多采用带光电祸合器的直接取样稳压控制电路,当输出电压高时,可采用短路法来区分故障范围。 2、串联灯泡法 串联灯泡法是指取掉输入回路的保险丝,用一个f 0W/220V的灯泡串在保险丝两端。通入交流电压后,若灯泡很亮,则说明电路有短路现象。灯泡有一定程度的阻值,如60W/220V的灯泡,其阻值约为soon〔指热阻),灯泡起到一定的限流作用。 一是能直观地通过灯泡的明亮度来大致判断电路的故障,二是灯泡的限流作用不至于立即使己有短路的电路烧坏元件。 在排除短路故障后,灯泡的亮度会变暗,然后取掉灯泡,上保险丝。 3、假负载法 在维修开关电源时,为判断是负载电路的故障,还是电源本身出现故障,经常需要断开负载,并在开关电源输出端(一般为12V)加上假负载进行试机。 选择接假负载,是由于在开关管截止期间,存储在开关变压器初级绕组的能量要向次级释放,若不接假负载,则开关变压器存储的能量无处释放,极易导致开关管击穿损坏。 关于假负载的选取,一般选取30一66W/12V的灯泡〔汽车或摩托车上用)作假负载,优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度,可以知道开关电源是否有电压输出及输出电压的高低。 为减小启动电流,也可以采用30W的电烙铁或大功率600Q一1kn电阻作为假负载。 4、替换法 在液晶显示器开关电源中,一般使用一块电源控制芯片,而此类电源控制芯片十人便宜。 因此,当预估是电源控制芯片有问题时,可以考虑用替换法来进行更换。 |
GMT+8, 2026-2-2 03:14 , Processed in 0.116089 second(s), 17 queries .
