松下ups蓄电池的运行温度范围是多少
2023-5-23 17:24| 发布者: 开心| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 温度会影响蓄电池的自然老化,温度每上升摄氏5度,电池寿命就会下降10%,在设计ups蓄电池时必须做到让电池保持在一定的温度范围内。1、额定运行温度松下ups蓄电池的额定运行温度范围是10℃~30℃,最佳温度25℃&plusm ...
1、额定运行温度
松下ups蓄电池的额定运行温度范围是10℃~30℃,最佳温度25℃±5℃),温度过高将会严重缩短ups蓄电池寿命。
以上技术数据是在额定温度为20或25℃的条件下测出的,过低的温度将会降低ups蓄电池的可用容量,环境温度的绝对上限是55℃,松下蓄电池在使用过程中不能超过45℃。
2、温度与电压的关系
对松下蓄电池在15~35℃范围内,充电电压不必随温度的变化进行调整,如果环境温度偏离这个范围,充电电压需要随着温度的变换而作出相应的调整。
3、电量的正常减少
ups电源中松下蓄电池长期放置后,电量会减少,这是一种正常现象,ups电源松下蓄电池每日电能的流失量为1-3%,充电电池应即充即用。
4、唤醒蓄电池
长期存放时,应预先
GMT+8, 2026-2-2 03:14 , Processed in 0.133560 second(s), 17 queries .
