| 有关阀控电池的二种故障问题,一是电池壳体涨肚,二是浮充电压正常,放电后电压降到终止电压,这里说一说这二类电池故障的原因,并给出故障维修,供大家参考。阀控电池的故障 1、电池壳体涨肚 原因:充电电流过大,充电电压超过了2.4V×N,内部有短路或局部放电、温升超标、阀控失灵。 故障维修:减小充电电流,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死。 2、浮充电压正常,放电后电压降到终止电压 阀控电池在运行中浮充电压正常,但一放电,电压就会迅速下降到终止电压。 原因:电池内部失水干涸、电解物质变质。 故障维修:更换电池。 附1,直流屏蓄电池防止壳体鼓胀的方法。 1、为缩短均充时间,避免过充引起的直流屏蓄电池鼓胀,重新设置均浮充转换条件,把原设定电流值10mA/Ah作为均充转换条件更改为当电流值下降到20mA/Ah时系统即自动转换为浮充运行。 2、把开关电源的温度传感器接到电池柜,使得开关电源的浮充电压能随环境温度进行调整。增加过温保护,当温度达到40℃时系统自动转换为浮充运行,避免持续的大电流充电导致的蓄电池鼓胀。 3、为防止蓄电池过充,缩短均充保护时间,将均充保护时间由18小时改为10小时(均充保护时间的设置是为防止电池热失控,当均充电流无法降到设置的均浮充转换电流值时,在规定时间内系统强制转为浮充)。 4、延长定时均充周期,避免过频的大电流均充。将定时均充周期原设定值100天更改为180天。 5、取消开关电源的续流均充功能,避免过充电导致的电池鼓胀。 通过以上对电池充电参数的修改,在满足对蓄电池充足电的情况下,避免开关电源对胶体电池过充电。 以上介绍了阀控电池的二类故障问题,以及相关的解决办法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-2-2 03:13 , Processed in 0.209340 second(s), 17 queries .
