| 如何对蓄电池进行充电,可能很多人不以为然,蓄电池充电是个多么简单的事,插上电源充电就可以了,这里说一说蓄电池正常的充电方法,正确进行充电,有助于延长蓄电池的使用寿命。蓄电池的充电方法 1、以正常充电率的电流值来充电,充满一次电大约需要7-8小时。 2、采用递减充电法,先以正常充电率的一倍电流值充电5小时,然后再以正常充电率的电流值充电2小时即可。 普通蓄电池的充多少电正常 1、当汽车发动机运转时,会带动发电机运行,发电机产生的电量可以供给汽车电器,另外一部分电能经过变压器,可以为电瓶充电。 汽车电瓶是汽车上的重要部件,它可以给点火系统提供用电,也可以为汽车存储电能。 2、通常家用车的电瓶为12V,但实际可能会高一些,一般空载电压在13V左右,负载电压不低于11V,如果低于此电压就会造成启动困难。 电瓶可以在汽车行驶过程中通过发电机进行充电,如果汽车长时间停放很容易导致电瓶电量流失,造成汽车启动不了。 因此,在汽车长期停放期间,最好每隔一周就启动一次车辆,启动时间在5分钟以上,为电瓶充电。 3、长时间停放时建议车主朋友将电瓶的负极摘掉,可以避免车辆电瓶电量亏空。 平时注意电瓶的清洁,防止电瓶线路或接线口被污垢,定期对蓄电池进行检查,包括检查蓄电池外壳是否有裂纹和电解液泄漏、连接线是否牢固、充电线路是否正常等。 当电瓶电压不足时,应及时检查更换。 12V蓄电池正常的充电电流 12V蓄电池正常充电(非快速充电)电压为15.4V~15.5V,电流为电瓶容量的10%~20%。 根据充电电流来确定充电电压,一般的充电器都是分段式充电的,在每一段充电时都采用一定电流的恒流充电,比如某充电器第一段充电电流为4A,第二段为2A,第三段为1A等。而恒流电路的电压是辅助实现 |
GMT+8, 2026-2-2 03:13 , Processed in 0.214304 second(s), 17 queries .
