TCL L32P60BD液晶(MS48机芯)不开机
2023-4-29 09:24| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机维修与分析:开机检测发现红灯亮不开机,检测排插P800的10脚无高电平,说明主芯片没有输出正常的开机信号,可以确定CPU工作不正常,检测主芯片各路供电,3.3V,2.5V,1.25V都正常,用示波器检测晶振,和 ...
    故障表现为:不开机
维修与分析:开机检测发现红灯亮不开机,检测排插P800的10脚无高电平,说明主芯片没有输出正常的开机信号,可以确定CPU工作不正常,检测主芯片各路供电,3.3V,2.5V,1.25V都正常,用示波器检测晶振,和复位也正常,怀疑软件故障导致,后用升级板重新抄写软件后故障依旧,后又仔细检测发现按键输入脚电压只有0.42V,遥控输入脚3.3V正常,后测R217两端电压一端为3.3V,另一端只有0.42V,测该电阻100K正常,将C300断开测量该脚仍为0.42V,再仔细检测发现键输入外围电路无故障,将3.3V直接与排插的键输入脚短路,该脚3.3V正常,说明外围电路无漏电现象,只能是主芯片内部故障,代换主芯片6M48后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。.
发表评论
引用 北斗星 2023-12-21 08:27
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 13:28 , Processed in 0.247351 second(s), 16 queries .
