TCL王牌彩电I2C总线维修状态的进入
2023-4-29 09:24| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 1
摘要: 适用机型:TCL-2501 进入工厂模式的方法开机后将主机的“声音减”按住,等到“0”后,按三下(注意时间需在1.5秒之内完成)遥控器的“0”键,屏幕出现工厂模式菜单,再用菜单“上选项”、“下选项”、“增改变” ...
    适用机型:
TCL-2501
进入工厂模式的方法
开机后将主机的“声音减”按住,等到“0”后,按三下(注意时间需在1.5秒之内完成)遥控器的“0”键,屏幕出现工厂模式菜单,再用菜单“上选项”、“下选项”、“增改变”、“减改变”键在?跋低?/SPAN>-2”子菜单中的“工厂模式”项选择“开”。此后,工厂调试遥控器就可以正常使用了,不过,切记将工厂模式关掉,再用遥控器菜单键退出工厂设定菜单。
三、适用机型:
TCL-2501A 、TCL-2901A
维修状态的进入
(1 )进入:按住主机音量减键不放,到“0”时,加按遥控器“0”键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。
(2)操作;用遥控器的“上、下选项”和“增减改变”键完成工厂设定所有参数的改变。
退出方法
用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。
注意:退出工厂设定菜单时要先确认“工厂模式”设成“关”,只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。
四、 适用机型:
TCL_2129E、2133、C2133
维修状态的进入
此遥控器有V-KILL(一条亮线)、T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)及工厂模式三个键。
2129E 调 整 方 法
序号
调试项目
调试元件 调试事项
输入条件
调试方法
< SPAN lang=EN-US>1
IF VCO
T201
用38MHz,75+-2dB,灰度条信号,通过100nF电容接到IF。
调T201,用示波器测IC201的(47)脚对地电压,使(47)脚电压为3.6+-0.1V
+B电压
VR801
PHILIPS
调VR801,用数字表测+B在111+-1V之内
场线性、场幅调整,行场中心调整
工厂遥控器
PHILIPS测试卡,标准状态
按遥控器工厂模试键入00菜单,用CH+-键找到“V-SIZE”和“VLINEAR-RITY”,调其?担雇枷裣咝约胺攘己茫坏?/SPAN>H-PHASE及V-POS-TOION,使图像垂直和水平中心与显像管垂直和水平中心重合。调CHANNEL的数值,转换到N制重调。退出工厂模式。
RF AGC
工厂遥控器
接收75 dB八级灰度信号
用示波器探头测预中放C极波形,按遥控器工厂模式键,用VOL+-进入06菜单,调整RF AGC的数值使其峰值为0.8V。
聚焦调整
高压包FOCUS旋钮
PHILIPS 测试卡,标准状态。
调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。
帘栅电压
高压包SCREEN旋钮
输入无调制信号。
将亮度及对比度设为0,进入工厂模式,由VOL+进入01菜?ィ鞲绷炼鹊?/SPAN>90,存入EEPROM。退出工厂模式。按遥控器上的V-KILL键,调SCREEN,使这条线微亮,按遥控器上V-KILL键,使场幅还原。
副亮度调整
工厂遥控器
八极灰度信号,标准。
进入工厂模式,用V+-进入01菜单,调SUB-BRIGHT数值,使最暗两级最好能分辨,且最亮两级不饱和。退出工厂模式状态。
白平衡调整
I*2C总线调整
由AV输入?靼党⌒藕?/SPAN>
按T1键进入BUS OPEN状态,用自动白平衡仪调整。调试完毕后,按T1键退出BUW OPEN状态。
注:本机按一下遥控器T1键进入“T1”状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUS OPEN”状态,即本机IIC总线状态关闭,用?诎灼胶獾髡?/SPAN>
五、适用机型:TCL_2101AS
维修状态的进入
* 在遥控器印板上D1502、D1503装上1N4148,在印板右下角的按键触点用导电胶按一下,屏幕右上角出现“D”,即进入维修状态。按“9”键(自检),屏幕显示:目前调整状态调整后显示SELF CHECKSELF CHECKPOWER:000POWER:000BLSLNE:OKBLSLNE:OKBLS CONT:OKBLS CONT:OKSYNC:NGSYNC:OK
*将彩电音量调至最小,同时按本机“音量减”和遥控器的“DISPLAY”键,屏幕右上角即显示“S”,进入维修状态。
六、适用机型:TCL_2108、2128B 、2129A、 2129C、 2136A、 2136C、 2166B、 2169A、 2169C、 2178A
维修状态的进入
将彩电音量调至最小,同时按本机“音量减”和遥控器的“屏显”键,屏幕右上角即显示“S”,进入维修状态。
在此“S“模式下,按“屏显”键使“S”消失,显示节目号,同时按“音量减”键和遥控器的“屏显”键,屏幕右上角出现“D”,即进入"D"模式。
?拮刺耐顺?/SPAN>
按遥控器“关机”键。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-21 08:28
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 13:28 , Processed in 0.198949 second(s), 16 queries .
