TCL L32F11液晶(MT23L机芯) 遥控不开机
2023-4-29 09:24| 发布者: 开心| 查看: 216| 评论: 1
摘要: 故障表现为:遥控不开机分析与检修:此机开机后图像声音都正常,遥控关机后用按键可以开机,但是用遥控开不了机,根据故障表现为,首先在待机时测量主芯片MT8223L的各供电电压和总线电压都正常,于是更换了程序U002 ...
    故障表现为:遥控不开机
分析与检修:此机开机后图像声音都正常,遥控关机后用按键可以开机,但是用遥控开不了机,根据故障表现为,首先在待机时测量主芯片MT8223L的各供电电压和总线电压都正常,于是更换了程序U002(25X32)和U001(MT8223L)后故障还是依旧。最后对比测量U001的各脚电压,在测到37脚复位电压时发现在2.6V至3.2V之间变化,而正常时复位电压应该稳定在3.2V,说明问题出在复位电路部分,于是检查复位电路,经测量发现Q001(BT3906)性能不良,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-21 08:30
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 13:30 , Processed in 0.088317 second(s), 17 queries .
