TCL L46P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)有时花屏
2023-4-29 09:24| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有时花屏 分析与检修:首先通电,发现花屏就是那种屏参调错的那种,关机在开,图像声音都正常,搜台时,发现存不了台,怀疑U702存储器工作异常,测量总线电压发现都是3.3V正常,仔细检修发现U702 P6 ...
    故障表现为:有时花屏
分析与检修:首先通电,发现花屏就是那种屏参调错的那种,关机在开,图像声音都正常,搜台时,发现存不了台,怀疑U702存储器工作异常,测量总线电压发现都是3.3V正常,仔细检修发现U702 P6脚过孔到PC板反面有100多欧阻值,连之故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-21 08:30
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 13:29 , Processed in 0.205648 second(s), 16 queries .
