| 上门维修收到其他维修同行的一台乐视MAX70液晶电视,故障表现为开机灰屏,用TV160工具测试主板正常,逻辑板到边条2根排线,每个边条分两段用软排线链接,边条通过软排线到两侧Y轴。分别断开逻辑板左右排线,右边边正常显示,连接左边排线,逻辑板vgh、vgl电压消失,于是判断左边有故障,断开左边边板中间连接线,屏幕4分之3正常了,锁定故障在最外侧边板上,这个板子有元件短路把逻辑板电压拉低,造成整个屏幕不显示,排除短路,问题解决。屏幕都显示了,但是左边图像发暗,根据经验判断可能是y掉电了,直接撕掉y轴,问题解决。(先开后盖,然后拆框子螺丝,把前面黑边条双面胶揭开,才能拆屏幕) 这个机器可能是客户不小心进水了,造成x到y的排线有短路的痕迹。 |
GMT+8, 2026-2-5 13:58 , Processed in 0.163643 second(s), 18 queries .
