TCL L42E5200BE液晶(MS48IA机芯)自动跳信源到HDMI
2023-4-29 09:24| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 1
摘要: 故障表现为: 自动跳信源到HDMI 分析与检修:收到故障机时装入机架多时未出现故障,打电话询问服务商得知是冷开机自动跳到HDMI信源上(HDMI未接入信号),拔下按键还是如此,考虑冷开机才会出现故障,放到第二天上班时冷开 ...
    故障表现为: 自动跳信源到HDMI
分析与检修:收到故障机时装入机架多时未出现故障,打电话询问服务商得知是冷开机自动跳到HDMI信源上(HDMI未接入信号),拔下按键还是如此,考虑冷开机才会出现故障,放到第二天上班时冷开机发现故障出现, 出现故障时是从AV状态直接跳到切换到HDMI信源上,调试用户菜单将功能能设置项内的设备自动识别打到“关”的状态时,试机故障不再出现,如此现象可以判断应该是HDMI的信号识别电路出现了故障,用万用表对比测试HDMI识别电路的Q401/Q402/Q403/Q404,发现Q403/Q404的C极电压不相同,正常好机在未插入HDMI信号时都为3V,而Q403的C极电压却始终为0.8V左右,关机测量对地电阻为11KΩ左右无异常,怀疑Q403的C/E结不良,用BT3904代换后电压恢复正常,多次反复试机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-21 08:31
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 15:29 , Processed in 0.386679 second(s), 17 queries .
