TCL L46P11FBDE液晶(MS06S机芯)灰屏
2023-4-29 09:24| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灰屏 分析与检修:通电试机发现开机后背光亮,但是没有字符和图像,怀疑是主板或中心板坏,拆开机器测量中心板供电发现为0V,正常应该是12V,于是检查12V供电发现是由U1和L1组成的DC-DC电路不工作, ...
    故障表现为:灰屏
分析与检修:通电试机发现开机后背光亮,但是没有字符和图像,怀疑是主板或中心板坏,拆开机器测量中心板供电发现为0V,正常应该是12V,于是检查12V供电发现是由U1和L1组成的DC-DC电路不工作,测量外部元件,发现都正常,决定先更换 U1,更换后故障依旧,于是接着检查外围发现FB脚的电压低,怀疑外部电容损坏,更换后故障依旧,仔细测量发现是C2 到L1的过孔断,飞线后试机OK。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-21 08:31
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 13:10 , Processed in 0.194020 second(s), 17 queries .
