| 故障表现为:AV1无声 分析与维修:用户报修故障为AV1无声,开机发现AV1无声转到TV试机声音正常,说明功放部分应该是正常的,问题可能在音频切换部分,测量音频转换U901供电正常,测量其转换控制脚9、 10脚,发现在AV1时10脚正常电压应该在+9V左右,现在只有不到4V,测Q904 B极为低电位,说明前级控制部分是正常的,Q904代换后还是老样子,后来测量发现Q904 C极到U901 10脚这段线路对地有漏电现象,将其原线路割断,用导线重新连接,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-18 13:09 , Processed in 0.171798 second(s), 17 queries .
