TCL L32F19液晶(MS68B机芯)不能待机
2023-4-29 09:23| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不能待机检修思路:此机是服务商送修机,播放时一切正常,而用遥控器关机后便会自动重启,怀疑按键脚漏电,但测键控脚3.3V正常,测遥控关机时6702F已输出关机指令,而P_ON/OFF仍为3.3V,检查发现此脚与 ...
    故障表现为:不能待机
检修思路:此机是服务商送修机,播放时一切正常,而用遥控器关机后便会自动重启,怀疑按键脚漏电,但测键控脚3.3V正常,测遥控关机时6702F已输出关机指令,而P_ON/OFF仍为3.3V,检查发现此脚与待机3.3V短路,拆下电源板发现该两脚被短路,应该是服务商单独维修电源板试机时短接忘记没断开,焊开后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-21 08:34
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 15:30 , Processed in 0.214817 second(s), 17 queries .
