| 故障表现为: 有时死机或自动关机 分析与检修:当电视放一段时间自动关机,测量电压供电正常,但芯片未发出电灯开关信号和屏供电信号,甚至连晶振两端电压都偏低,可以判断该芯片处于死机状态,在测量总线是发现有一路只有1.85V电压,后发现主芯片到存储器再到高频头中间有过孔漏电,于是切断铜皮在R202到主芯片R305间飞线在到高频头总线电阻R108处,开机试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-18 13:07 , Processed in 0.191673 second(s), 17 queries .
