| 故障表现为:3.3V输出不稳(电源板PE461C4) 分析与检修:此电源板上电后副电源3.3V输出在2.5V至3.3V之间跳变,首先检查3.3V取样电路,经过对取样稳压电路U202(AZ431)和光耦PC1更换后故障依旧,查其外围电路没有发现问题,后又更换了U201(VIPER17L)故障还是依旧,于是测量U201的各脚电压,在测量到4脚电压时发现在8V与10.5Vz之间变化,正常时此脚电压应为12.5V,经过仔细检查发现D213性能不良,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-18 15:28 , Processed in 0.177074 second(s), 17 queries .
