TCL L32N9液晶(719机芯)有声音没有图像
2023-4-29 09:23| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有声音没有图像检修过程:有声没图可能是屏坏,也可能是板坏,拆机测电源输出电压都正常,屏供电没有电压,向前检查Q202已导通,把屏供电直接接地,前面的开关三级管控制电压也正常是高电平,这就不正常,断 ...
    故障表现为:有声音没有图像
检修过程:有声没图可能是屏坏,也可能是板坏,拆机测电源输出电压都正常,屏供电没有电压,向前检查Q202已导通,把屏供电直接接地,前面的开关三级管控制电压也正常是高电平,这就不正常,断电在路测Q204也是好的,此时想有可能Q204有问题,再次开机电视又好,Q202和Q204的电压和刚测的时候一样,看来是应该Q204虚焊,测的时候用表笔按一下它就接好,用烙铁从新焊后好次试机故障已排除.
发表评论
引用 北斗星 2023-12-21 08:36
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 15:28 , Processed in 0.135254 second(s), 17 queries .
