TCL L32F19BD液晶(MS68B机芯)自动转换信源
2023-4-29 09:23| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 1
摘要: 故障表现为:自动转换信源 维修与分析:根据故障表现为,应是按键或待机IC及外围电路出问题,开机测各组供电均正常,检测待机IC及 外围也未发现异常,但此时发现U806输出电压升高4V多,于是更换U806 ,试机故障再未 ...
    故障表现为:自动转换信源
维修与分析:根据故障表现为,应是按键或待机IC及外围电路出问题,开机测各组供电均正常,检测待机IC及 外围也未发现异常,但此时发现U806输出电压升高4V多,于是更换U806 ,试机故障再未出现。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-21 08:37
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 13:09 , Processed in 0.173419 second(s), 17 queries .
