TCL L55F3320-3D电视(MS28L机芯)放一分钟左右半边黑屏
2023-4-29 09:23| 发布者: 开心| 查看: 221| 评论: 1
摘要: 故障表现为: 放一分钟左右半边黑屏 分析与检修:开机测量电源板供电正常,背光板供电54V/24V电压正常,查驱动集成块OZ9002CN的2脚供电12V正常,发现U601没驱动电压输出,LED供电升压只有55V,正常应为108V左右, ...
    故障表现为: 放一分钟左右半边黑屏
分析与检修:开机测量电源板供电正常,背光板供电54V/24V电压正常,查驱动集成块OZ9002CN的2脚供电12V正常,发现U601没驱动电压输出,LED供电升压只有55V,正常应为108V左右,故问题应该锁定在U601及外围电路,初步检查外围电路基本正常,于是代用U601,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-21 08:38
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 15:28 , Processed in 0.160228 second(s), 17 queries .
