TCL L42P10FBD (MS68机芯)AV1、AV2有杂音
2023-4-29 09:23| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 1
摘要: 故障表现为:AV1、AV2有杂音 分析与检修:机器开机后图像都正常,只是在视频状态下伴音有很大的杂音,在USB和HDMI状态时伴音都正常,根据现象初步判断故障应该在音频转换电路。首先测量U901(HEF4052B)的16脚供电1 ...
    故障表现为:AV1、AV2有杂音 分析与检修:机器开机后图像都正常,只是在视频状态下伴音有很大的杂音,在USB和HDMI状态时伴音都正常,根据现象初步判断故障应该在音频转换电路。首先测量U901(HEF4052B)的16脚供电10.5V正常,然后再测量9、10脚转换电压正常,后又代换了U901可故障依旧,最后在检查U901的10脚供电电路时发现主板背面电容C949(2.2UF)一端发黑,把电容C949更换后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-25 08:29
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 15:27 , Processed in 0.290772 second(s), 16 queries .
