熊猫L42M03H液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-27 18:27| 发布者: 开心| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台熊猫L42M03H型液晶彩电,开机后伴音正常,灰屏。拆机,测试屏供电12V正常,但逻辑板上的保险已经烧断。测试逻辑板供电对地电阻偏小,怀疑某个贴片电容有漏电现象。找出漏电电容最快的方法是采用 ...
    收到同行送来的故障机壹台熊猫L42M03H型液晶彩电,开机后伴音正常,灰屏。拆机,测试屏供电12V正常,但逻辑板上的保险已经烧断。测试逻辑板供电对地电阻偏小,怀疑某个贴片电容有漏电现象。找出漏电电容最快的方法是采用外加电压法,于是将可调电源输出电压调在3V左右,作为逻辑板的供电,如图1所示。手摸板上电容,发现升压电路中有一只体积大的贴片电容发烫,看来元凶就是它。将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-2-5 13:55 , Processed in 0.146616 second(s), 17 queries .
