TCL L32F2360液晶(MS82机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:23| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 1
摘要: 故障表现为: 灯亮不开机 分析与检修:开机检测背光驱动板MOS管Q802击穿短路,更换后可以开机但亮一下马上保护,测量外围电路也没有发现异常,代换背光驱动板故障依旧,由此可以判断是背光灯条出了问题,于是拆开 ...
    故障表现为: 灯亮不开机
分析与检修:开机检测背光驱动板MOS管Q802击穿短路,更换后可以开机但亮一下马上保护,测量外围电路也没有发现异常,代换背光驱动板故障依旧,由此可以判断是背光灯条出了问题,于是拆开灯箱测量每个二极管没有发现明显异常,再仔细检查发现LED的供电线压在两铁板之间短路,将线做绝缘处理,重新布线,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-25 08:31
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 15:31 , Processed in 0.156303 second(s), 17 queries .
