| 故障表现为:机器放一段时间没有声音 检修与分析: 老化试机放一个小时后没有声音。检测功放各脚电压正常。静音电路正常。更换伴音块,开机老化故障依旧。此时把音频输出到另外收到其他维修同行的一台机器上面也没有声音,根据此判断。故障发生在前端,此时测量转换电路,当量到大块U112时,伴音脚没有输出,大块很烫,感觉不正常,更换CPU(MST6M16JS),老化故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-18 15:30 , Processed in 0.176921 second(s), 17 queries .
