TCL C37E320B 液晶(MS81机芯)不开机(图)
2023-4-29 09:23| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机 检修与分析:通电试机为通电不开机,电压指示灯不亮,但是有继电器的吸合声,所用的电源板型号是IL32C21的电源板,通电就有继电器的吸合声,明显是异常动作,按理只有发出开机命令时才执行此 ...
    故障表现为:不开机
检修与分析:通电试机为通电不开机,电压指示灯不亮,但是有继电器的吸合声,所用的电源板型号是IL32C21的电源板,通电就有继电器的吸合声,明显是异常动作,按理只有发出开机命令时才执行此动作,于是先测量3.3V的待机电压,为3.3V正常,24V有电压输出,只是电压较低,只有10V左右,PFC电压只有290V,一想不对,PFC电路都没有工作,但是PWM却有电压输出,根据电路图分析得知PFC(L6563)和PWM(FA5571)的供电都是由5,6这对绕组感应后整流得到的,但是由于感应电流小,电压低,不足以让PFC和PWM正常工作,所以即使24V电压虽然有输出,但相对较低,那么造成此假象的原因应该是在反馈电路,也就是稳压电路了,那么PWM的反馈电路2脚除了连接IC4光耦就没有了,应该是光耦坏了,引起FA5571这个块子的异常工作而导致的,于是更换此光耦后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,此故障比较难判断,需好好分析才行。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-25 08:33
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 15:28 , Processed in 0.180885 second(s), 17 queries .
