TCL L32F3310B(MT27机芯)光亮一下即灭
2023-4-29 09:22| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 1
摘要: 检修过程:背光亮一下即灭,声音正常。拆机测背光板各供电正常,代换背光板无效。此机背光板有七组背光插头,怀疑其中一组LED背光条坏,试着挨个拔掉背光线插头,当拔掉其中一组时,背光正常点亮。拆开屏发现对 ...
    检修过程:背光亮一下即灭,声音正常。拆机测背光板各供电正常,代换背光板无效。此机背光板有七组背光插头,怀疑其中一组LED背光条坏,试着挨个拔掉背光线插头,当拔掉其中一组时,背光正常点亮。拆开屏发现对应的一组LED发光条不良。挨个测试该发光条上的LED灯未见异常,仔细观察每个发光条上都有一个贴片稳压二极管,对比测其阻值正常,怀疑其性能不良,用一个24V稳压二极管代换,插上背光线,发光条点亮,机器恢复正常。此故障已发现多例。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-25 08:38
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 15:07 , Processed in 0.174010 second(s), 17 queries .
