| 故障表现为:不开机 分析与检修:服务商寄修主板,目测无明显烧蚀的地方,用万用表测量也无明显短路的地方装入机架开机发现STB3.3V正常,无PW-ON信号,主板上12V/5V/2.5V电压都无,但此时待机指示灯红灯也不亮,用手感觉主芯片U201 无明显温升,怀疑U201此时没有工作,测量晶振X201两端电压为1.5V和1.7V左右基本正常,复位电路在关机瞬间Q202的C极有1.7V左右电压跳变也正常,怀疑FLASH不工作,用抄写器对其抄写数据时,发现无法识别,分析无法识别芯片只有2种可能:1、为FLASH硬件损坏;2、为FLASH与大块U201之间通讯中断,本着先简单后难的维修思路,测量FLASH与U201的连线时发现RP201排阻的其中一组阻值变大,用47欧排阻代换后,再用抄写器连接成功,装入机架试机,图声恢复正常,老化多时故障不再出现! |
GMT+8, 2025-12-17 15:08 , Processed in 0.173206 second(s), 17 queries .
