彩电的白平衡与暗平衡的调整
2023-4-29 09:22| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 1
摘要: 彩电使用日久后画面往往会变色,这时就要对白暗平衡进行调整.一般的彩电的彩电的底座上约有5只色平衡调整电位器其中标有英文"CUT"的三只是暗平衡调整电位器,标有"Drive"的二只是白平衡调整电位器.一.暗平衡的调 ...
一.暗平衡的调整:接收一本地强电台,将彩电的亮度降低到刚能看见的程度,然后将面板上的色饱和度旋钮关到最少,调整亮度到图象仅微亮可见,仔细观察黑白图象是否带有某种颜色,据此调整相关的电位器(标有"CUT"的电位器),直至图象呈现纯正的黑白图象,不带任何彩色为止.
二.亮平衡的调整:调好暗平衡后,将亮度开大到较亮而不过亮的程度,以不刺眼为准.仔细观察图象是否带颜色,在这一步要调整的色平衡电位器旁标有"DRIVRE",共只有二只,一只标RED(红色),另一只加标BLUE(蓝色)没有调绿色的,调整方法同上.
如果是较新型的彩电,只要进入"维修模式"找到相应?钅?按以上的方法调整之即可.
发表评论
引用 北斗星 2023-12-25 08:40
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 15:11 , Processed in 0.184543 second(s), 17 queries .
