TCL L55V7300A-3D电视(MT25H机芯)不识别USB
2023-4-29 09:22| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 1
摘要: 故障:不识别USB 检修过程:USB1,2插入U盘显示“识别不到USB设备”,但USB3正常。因此机有独立智能板,USB1,2由智能板处理,USB3由主板处理,说明主板正常。首先代换智能板,故障依旧,怀疑主板到USB传输数据线 ...
    故障:不识别USB
检修过程:USB1,2插入U盘显示“识别不到USB设备”,但USB3正常。因此机有独立智能板,USB1,2由智能板处理,USB3由主板处理,说明主板正常。首先代换智能板,故障依旧,怀疑主板到USB传输数据线问题,测该数据线,发现其中一根已开路,重新连接后试机正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-25 08:40
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 15:06 , Processed in 0.140353 second(s), 16 queries .
