| 故障表现为:热机有声无光 故障分析:问题出现时测量屏供电,12V正常,测量背光控制信号,没有,于是强制开机,发现背光能点亮。问题确定在主板上,于是测量Q103的基极发现是低电平,说明主IC没有发出关闭背光的信号,于是测量Q103的集电极的上拉电阻发现没有电压(此处正常应该有5V),经测量发现是此处过孔不通导致,于是飞线到R109,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。. |
GMT+8, 2025-12-17 16:50 , Processed in 0.178219 second(s), 16 queries .
