TCL LED32C700液晶(MSJ5机芯)有图像,无伴音
2023-4-29 09:22| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有图像。无伴音维修与分析:通电后机器一切正常就是没有声音,测量数字板5V STB 正常, 遥控、按键二次开机都正常。在测量PS-ON 电源开启电压为3.3V 正常,测量数字板12V输入电压正常 ,伴音功放块供电 ...
    故障表现为:有图像。无伴音
维修与分析:通电后机器一切正常就是没有声音,测量数字板5V STB 正常, 遥控、按键二次开机都正常。在测量PS-ON 电源开启电压为3.3V 正常,测量数字板12V输入电压正常 ,伴音功放块供电也正常.判断故障在数字板,测量主芯片工作条件,U11 3.3V、U13 2.3V 、U12 3.3V 全部正常.测量晶振两端电压为 1.4V、0.8V 基本正常.测量主芯片复位电压3.3V 正常.怀疑软件问题.利用ISP 升级板在线烧写软件提示找不到芯片,试更换U17 25Q32 后,利用ISP连接成功升级后声音正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-28 09:49
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:51 , Processed in 0.153900 second(s), 17 queries .
