TCL L32F11液晶(MT23L机芯)无声
2023-4-29 09:22| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无声故障分析:通电试机,发现所有信号下均无声,判断故障应该出在功放部分,测量功放供电,静音均未发现异常,代换功放,故障依旧,仔细观察发现功放还有前级放大,分会不会是前级出了问题呢,仔细 ...
    故障表现为:无声
故障分析:通电试机,发现所有信号下均无声,判断故障应该出在功放部分,测量功放供电,静音均未发现异常,代换功放,故障依旧,仔细观察发现功放还有前级放大,分会不会是前级出了问题呢,仔细检查发现C637漏电导致输入信号对地衰减。代换试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-28 09:50
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:53 , Processed in 0.088815 second(s), 16 queries .
