| 王牌TCL9529型彩电TV/AV切换控制电路是以具有音量及静音控制功能的AV开关集成块TA8628N为核心组成的,其原理电路如附图所示。 由集成块TA8628N内部框图可看出,其工作状态是受其内部三级模拟电子开关决定的,而电子开关的控制电压又是由其④脚输入并受控于微处理器IC601(PCA84C440P)脚输出的开关电压,即当IC001④脚输入低电平(0V)时,IC001内部电子开关电路接通TV信号通道,使整机处于TV信号接收状态;当IC001④脚输入高电平(3.9V)时,由电子开关电路接通AV信号通道,使整机处于AV信号接收状态。 TV信号接收状态下的信号流程微处理器IC601根据控制指令使其脚输出4.2V高电平经R622送到Q602基极,使Q602饱和导通,其集电极输出0V低电平,D301截止,D301阴极也处于0V低电平。此电平分两路输出:一路经R301使Q111可靠截止而等效开路。对中频处理集成块IC102(TDA8305A)⑩脚内部中放电路工作没有影响,则IC102、(17)脚分别正常输出TV音频、视频信号同时送到TV/AV切换集成电路IC001①、脚及⑥脚;另一路经R002加到IC001④脚,使其内部三组模拟电子开关电路均接通于TV信号通道,使输入到IC001①、、⑥脚和TV信号分别对应从③、⑩、⑨脚输出。 TV视频信号流程IC102脚输出的视频全电视信号经CF104、CF105滤除6.0MHz、6.5MHz伴音中频信号后,由Q110射随放大、C007耦合至IC001⑥脚,再经IC001内部钳位与放大电路后分两路输出:一路直接经6dB放大器放大后由脚输出至Q001基极,经Q001缓冲射随放大后由C009耦合至视频输出插孔J002作视频监视信号;另一路经接通的模拟电子开关KV与6dB放大器放大后从⑨脚输出至图像通道进行信号处理后在显像管荧光屏上重现TV彩色图像。 TV音频信号流程IC102脚输出的音频信号经R318分别由C006、C002耦合到IC001①脚、脚。作为TV状态下的左声道音频信号从①脚输入到内部电路后分两路输出:一路直接送到静音2电路控制后经6dB放大器放大后由脚输出并经R007、C014耦合至音频输出插孔J006作为TV音频左声道监听信号;另一路经接通的电子开关KL、静音控制电路1、音量控制电路及6dB放大器后由③脚输出至伴音功放电路IC201(TDA2007)①脚。作为TV状态下的右声道音频信号从IC001脚输入到内部电路后也分两路输出:一路直接送到静音控制电路4后经增益控制与6dB放大器放大从脚输出,并经R009、C015耦合至音频输出插孔J005作为音频右声道监听信号;另一路经接通的电子开关KR、静音控制电路3、音量控制电路及6dB放大器后由⑩脚输出到伴音功放电路IC201⑤脚。显然IC001③、⑩脚输出的音频信号均受控于音量控制与静音控制电路,而两路音量控制电路的增益均由IC001脚输入的音量控制电压决定。该电压是由微处理器IC601②脚输出的0~4.8V变化的模拟量电压经R613、C609、C003、R004、D001、C004组成的两级积分电路平滑滤波后形成的;静音控制电路1与3的工作状态是由IC001②脚输入的静音控制电压决定;当IC001②脚输入高电平(约1.3V)时,静音电路起作用,使③、⑩脚无左、右声道音频信号输出;当IC001②脚输入低电平(0V)时,静音控制电路不起作用,③、⑩脚有正常受控的音频信号输出。IC001②脚输入电压是由微处理器IC601脚有无视频信号输出决定的,也就是说,当IC601检测到有电视信号输入时,脚输出高电平,此电平经R628、R633分压加到IC001②脚使其内部静音控制电路工作而切断③、⑩脚音频信号输出。IC001内部静音控制电路2与4的工作状态是由其脚输入电压决定的,因该机脚接地恒处于低电平0V,故静音控制电路2、4均不起作用,即音频输出插孔监视的音频信号无静音控制功能。 AV信号接收状态下的信号流程微处理器IC601处在电视接收状态下或一开机时,按下遥控器上“AV”控制键,则IC601接收到TV/AV切换指令后便控制其脚输出0V低电平使Q602截止,其集电极输出高电平使D301导通,则D301阴极亦处于高电位。此高电位一路经R301使Q111饱和导通,其集电极将IC102⑩脚钳位于0V低电平,则IC102⑩脚内部VTR开关短路到地,并迫使内部中放电路停止工作,从而切断IC102脚视频信号输出;另一路经R005、R002分压形成约3.9V高电平加到IC001④脚AV/TV开关控制端,使其内部三级电子开关均接通AV信号通道,即输入到IC001脚、脚、脚的AV视频、音频信号,分别对应从⑨、③、⑩脚输出。 AV视频信号流程视频插孔J001输入的视频信号经R013、R008分压后由C012耦合到IC001脚、经内部钳位电路、接通于AV通道的电子开关KV及6dB放大器后从⑨脚输出到图像通道进行信号处理后的屏幕上重现AV线路输入的AV图像。AV音频信号C001、R003耦合到IC001脚,由其内部接通的电子开关KR后依次送到静音控制电路3、音量控制电路及6dB放大器,最后从⑩脚输出AV右声道音频信号并送到双声道功放电路IC201⑤脚;从插孔J004输入的AV左声道音频信号经C013、R006耦合到IC001脚,经其内部接通的电子开关KL后依次送到静音控制电路1、音量控制电路及6dB放大器后从③脚输出控制放大的左声道音频信号并送到功放电路IC201①脚。显然此时IC001③、⑩脚输出的AV音频左、右声道音频信号的大小也受控于IC001②脚输入的静音控制电压与④脚输入的音量控制电压。■ |
GMT+8, 2025-12-17 16:52 , Processed in 0.151366 second(s), 17 queries .
