TCL L32C12液晶(电源板:MP01009)无12V输出
2023-4-29 09:22| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 1
摘要: 故障:无12V输出 分析与检修:板子是背光一体板,型号为MP01009,通电检测5VSB电压正常,强制开机测量5V 电压正常,无12V输出,PFC380V正常,测量D3处14V电压正常,然后测量SG3235 13脚 15脚 无电压,测量CON1 ...
    故障:无12V输出
分析与检修:板子是背光一体板,型号为MP01009,通电检测5VSB电压正常,强制开机测量5V 电压正常,无12V输出,PFC380V正常,测量D3处14V电压正常,然后测量SG3235 13脚 15脚 无电压,测量CON1驱动小板无5V供电。断电测量阻值发现C117处发现对地短路,断开RJ42,断开RJ35发现是驱动小板坏了造成的。拆掉CON1驱动小板,更换新的驱动小板,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-28 09:51
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:50 , Processed in 0.178894 second(s), 16 queries .
