倾角传感器的精度指什么
2023-5-22 22:34| 发布者: 开心| 查看: 645| 评论: 0
摘要: 随着倾角传感器的技术不断突破,倾角传感器的精度变得越来越小,在购买倾角传感器时可能会问倾角传感器的精度到底是指什么,在购买倾角传感器时必须购买精度相对小的倾角传感器吗,下面来了解下。倾角传感器的精度倾 ...
倾角传感器的精度是指实际角度与传感器测量角度多次(≥16次)测量的均方值误差。在购买倾角传感器时,不一定得购买精度相对较小的倾角传感器,而应根据实际情况来判断需要的精度是多大,然后再决定买哪一种倾角传感器。
倾角传感器的测量精度与以下指标密切相关:
1、灵敏度误差:取决于核心敏感器件的自身特性,但同时与频率响应关联,也称幅频特性。经过实际测试,对灵敏度的影响很小,可以忽略不计。
2、零点偏置:取决于核心敏感器件的自身特性,指传感器在没有角度输入的情况下(如绝对水平面),传感器测量输出不为零,该实际输出角度值即为零点偏置。该指标跟传感器是否能置零没有任何关系。
3、非线性:可以通过后续进行校正,取决于校正点的多少。校正点越多,非线性越好。
倾角传感器的使用寿命一般比较短,这与其使用环境有关系,在使用倾角传感器时注意在恶劣环境中保护好传感器,尤其在机械汽车上必须经常检测传感器,对存在问题的倾角传感器要及时更换。
注意,高温长时间的操作环境下,会缩短倾角传感器的使用寿命。
GMT+8, 2026-1-20 23:27 , Processed in 0.181657 second(s), 17 queries .
