| 电子秤电池改造方法 不只是电子秤,很多用干电池供电的小电器都是可以改为220v交流电供电的。 以前曾造过一个用4节2#电池的电子秤,4节1.5v的干电池加在一起正好是6Ⅴ,电子秤的工作电流约为120mA。 凡是用干电池的电器对电压都有较宽的使用范围,以确保电池电压下降后电器仍可以正常工作。一般每节电池的电压不低于1.2V,就不会对电器造成明显影响。 这里选用5V的电源适配器,相当于每节电池1.25v的电压,正好有一个有5V600mA的闲置充电器可以派上用场。 电子秤电池的改造步骤: 1、打开电子秤壳体,发现内部空间较为空旷,可以把适配器整体放入机箱内部。 2、找一根USB线,剪下10Cm一段去掉1Cm塑料皮,然后插到充电头的USB插囗,拿万用表从4根线中找出5V的正负两根线,把它接到电池夹的正负极。 3、再找一根电源线焊到充电头的插头上并且用热塑管或绝缘胶带包好,不要让金属部分有絲毫祼露。 4、最后,用胶把充电头粘牢引出电源线即可。 手机充电器稍微把线剪了要分清楚正负极,一般问题都不大。手机充电器早期的会使用的话,利用空间很大,一般小家电电压都在5V和12V左右。 首先看电子秤用的电池电压多高,然后看电子秤的功率有多大,根据这些数据选购稳压电源。然后取下电子秤的电池,把稳压电源的输出端分好正负极,接入电池位置即可。 找一个不用的旧手机充电器,手机充电器一般输出5V,把数据线剪断,把正负电源线引出来接到电子秤的电源的正负端上即可。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:17 , Processed in 0.178961 second(s), 17 queries .
