| 有关称重传感器的知识,称重传感器是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置,与力传感器相比,二者有什么区别,以下是称重传感器和力传感器的几点区别,一起来看下。称重传感器和力传感器的区别 1、称重传感器 称重传感器是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置,称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等八种,以电阻应变式使用最广。 在选用称重传感器时需要考虑很多因素,主要考虑的因素为稳定性、传感器的数量和范围的选择等。另外,称重传感器的灵敏度、最大分度数、最小检定分度值等,也是传感器选用时要考虑的重要指标。 2、力传感器 力传感器(force sensor) 将力的量值转换为相关电信号的器件。力是引起物质运动变化的直接原因。力传感器能检测张力、拉力、压力、重量、扭矩、内应力和应变等力学量。 具体的器件有金属应变片、压力传感器等,在动力设备、工程机械、各类工作母机和工业自动化系统中,已成为不可缺少的核心部件。 力传感器的主要组成部分: (1)力敏元件(即弹性体,常见的材料有铝合金,合金钢和不锈钢)。 (2)转换元件(最为常见的是电阻应变片)。 (3)电路部分(一般有漆包线,pcb板等)。 称重传感器和力传感器主要区别: 1、重传感器仅测量重量,且仅是重力场方向,重量将一直大于 0。如果一个容器放在称重传感器下方,并不会产生一个相反方向的重量。而力传感器则不同,可以测量正方向、反方向及拉力和压力等。 2、称重传感器在工厂中生产,然后在现场进行标定。力传感器生产后,就在工厂进行校准,且需要保证传感器拆下并安装之后,测量值相同。因此,力传感器具有比称重传感器更坚固的结构,可保证在变化条件下的测量值的重复性。 3、称重传感器和力传感器的标准不同,称重传感器一般为贸易秤标准,而立传感器要满足 VDI 2635 或 ISO 376 标准。在这些标准中,可重复性是其中最重要的因素。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:14 , Processed in 0.179402 second(s), 17 queries .
