称重传感器不准是哪种故障
2023-5-22 22:33| 发布者: 开心| 查看: 373| 评论: 0
摘要: 有关称重传感器的使用问题,称重传感器不准的原因有哪些,称重传感器是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置,在操作不当时会导致称量结果不准确,下面来了解下相关原因。称重传感器不准的原因在使用称重传 ...
在使用称重传感器时必须考虑所处的工作环境,对正确选用称重传感器很重要,它关系到传感器能否正常工作,以及传感器的安全和使用寿命。
另外,在称重传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上,新旧国标之间存在本质的不同。
那么,称重传感器在使用时会产生误差,这些误差由哪些原因引起,一起来看下。
1、特性误差
由设备本身引起的误差,主要包括DC漂移值、斜面的不正确或斜面的非线形。设备理想的转移功能特性和真实特性之间存在一定差距,就会存在特性误差。
2、称重传感器应用误差
由操作而产生的误差,主要包括探针放置错误、探针与测量地点之间不正确的绝缘、空气或其他气体的净化过程中的错误、变送器的错误放置等多种操作错误引起的误差。
3、动态误差
适用于静态条件的传感器具有较强的阻尼,对输入参数的改变响应较慢,甚至需要数秒才能响应温度的阶跃改变。一些具有延迟特性的称重传感器,在对快速改变响应时产生动态误差。响应时间、振幅失真和相位失真,都可能导致动态误差。
4、插入误差
插入误差是由于在系统中插入一个传感器时,改变了测量参数而产生的误差。使用一个对系统过于大的变送器、系统的动态特性过于迟缓、系统中自加热加载过多的热能等,均可能引起插入误差。
5、环境误差
称重传感器在使用时会受温度、摆动、震动、海拔、化学物质挥发等环境影响,这些因素均会引发环境误差。
GMT+8, 2026-1-21 01:06 , Processed in 0.177969 second(s), 17 queries .
