| 本文介绍王牌TCL9529型彩电TV/AV切换电路7种故障的原因与检修思路。 1.TV/AV切换控制失效使整机恒工作于TV状态 这一故障的原因可能是微处理器IC601内部电路不良使其{12}脚恒输出高电平或{12}脚外接电路元件Q602c-e极间击穿短路、C627严重漏电、R304或D301开路、脱焊,使D301阴极恒处于低电平所致。检修时,在TV接收状态下按动遥控器上“AV”切换控制键,观察屏幕左上角有无“AV”字符显示。若屏幕上无“AV”字符显示,在确认遥控器“AV”按键正常(用调幅收音机接收法判断即可)时,应更换微处理器IC601。若屏幕上有“AV”字符显示,说明IC601已发出切换控制指令;此时检测IC601{12}脚电压,若该脚电压为4.2V左右,则判断IC601{12}脚内部电路损坏,应更换;若为0V,应再测Q602集电极电压。若Q602集电极电压为0.5V以下,应检查R304(10kΩ)是否脱焊开路、Q602、C627是否击穿短路;若Q602集电极电压为5V以上,再测IC001④脚电压。若IC001④脚电压为3.9V左右,应更换IC001;若为0V,应检查D301、R002、C005等元件是否损坏。 2.AV状态图声正常,TV状态无图无声 该故障原因有:(1)IC601{12}脚内部电路不良使其恒输出0V低电平;(2)R622脱焊开路、Q602损坏使其集电极恒处于高电平;(3)Q111c-e极间击穿短路使IC102内部中放电路停止工作;(4)IC001内部电子开关控制电路损坏使其恒处于接通AV通道;(5)TV图、声中频信号公共通道电路工作异常或高频头等损坏。因此该故障的检修思路如下:在AV状态时按下遥控器上“TV”控制键或一开机测IC601{12}脚电压。若IC601{12}脚电压为0V,应检查或更换IC601;若IC601{12}脚电压为4.2V左右,再测Q602集电极电压。若集电极电压为10V左右,应检查R622、Q602;若为0V,再测Q111集电极电压。若Q111集电极电压为2.5V左右,说明IC102内部中放电路正常工作的控制条件已具备,因此焊脱IC001①脚外接电容器C006正极引脚,并接至IC001③脚,开机听扬声器是否发声。若扬声器发声,应检查或更换IC001;若扬声器不发声,应检查图声公共通道有关电路元件。若测得Q111集电极电压为0V,应检查Q111、C127是否击穿损坏。 3.TV状态仅无视频或音频监视信号输出 由于此时屏幕显示TV图像与伴音均正常,说明中放电路产生的视频、音频信号均送到切换电路IC001的有关引脚,且IC001已正常工作,则TV状态仅无视频监视信号输出的原因可能是IC001{20}脚内部电路损坏或其外接元件R012、C009开路,R014脱焊或开路,Q001损坏等。检修时可用短路线跨接IC001⑨脚、{20}脚,观察外接监视器有无图像出现,若有,应更换IC001;若无,应检查R012、R014、C009、Q001及有关印刷线路与插孔是否不良。而TV状态仅无音频监视信号输出的原因可能是IC001{15}、{20}脚内部电路损坏或外接耦合元件损坏,应检查IC001及其{15}、{20}脚外接元件是否脱焊开路、印刷线路断裂等。 4.AV状态图声正常,TV状态仅无图或无声 AV状态时图声正常,说明微处理器已输出正常的切换控制指令,且切换集成块正常工作所需的条件已具备。TV状态时仅无图像或仅无伴音,说明图声公共通道处理电路工作正常。仅无图像的故障原因可能是:(1)视频检波及其以后的电路工作异常,使IC102{17}脚无视频信号输出;(2)IC102{17}脚至IC001⑥脚间视频传输电路不良,使视频信号丢失;(3)IC001内视频电子开关KV及⑥脚内部钳位与6dB放大电路损坏,使IC001⑨脚无TV视频信号输出。因此,该故障的检修思路是:用短导线跨接在IC001的⑥脚和⑨脚之间,观察屏幕有无电视图像出现,若有,应检查或更换IC001;若无,再用示波器测IC102{17}脚有无视频信号波形输出。若有视频信号波形输出,应检查IC102{17}脚至IC001⑥脚间有关电路元件与线路;若无视频信号波形输出,应检查IC102及其{18}~{22}脚有关外接元件。仅无伴音的故障原因有:(1)IC102{15}~{17}脚外接的混频电路不良引起{15}脚无6.0MHz调频波信号输出;(2)伴音中放或鉴频电路不良,使IC102{12}脚无音频信号输出;(3)R318脱焊开路、C361漏电或短路引起音频信号丢失;(4)IC001内部电子开关电路损坏使其恒处于接通AV音频信号通道。因此仅TV状态无伴音的故障检修思路是:在TV接收状态分别用金属镊子碰触IC001①、{12}脚,听扬声器有无“嘟嘟”声,若无,说明IC001已损坏,需更换;若有“嘟嘟”声,再碰触IC102{12}脚有无“嘟嘟”声。若无“嘟嘟”声,应检查R318、C361及有关印刷线路是否断裂损坏;若有,再测IC102{15}脚有无6.0MHz调频波。若有调频波,应检查IC102及{12}~{14}脚外接元件;若无调频波,应检查IC102及其{15}~{17}脚外接电路元件。[Page] 5.TV状态图声正常,AV状态仅无图像或仅无伴音 该类故障的原因一般是:(1)视频或音频接口电路不良使信号未输入到机内;(2)视频、音频信号传输电路元件不良、、印刷线路断裂等引起IC001{17}脚与{13}、{24}脚无视频、音频信号输入;(3)切换集成块内某组模拟电子开关电路不良使信号丢失。因此在检修时,只要按着AV状态下的视频或音频信号流程,用输入的视频或音频信号逐渐从前级向后级(即从插孔开始)送入信号,并同时观察图像或伴音有无来缩小故障范围,继而通过必要的检测,就可迅速定位故障元件。 6.TV状态图声正常,AV状态无图无声 AV状态无图无声,说明微处理器已发出AV控制指令信号,使IC102内中放电路停止工作,即此时D301阴极有高电平控制电压输出。因此,引起该类故障的原因可能是:(1)切换块IC001④脚外接的元件C005击穿短路、R002脱焊开路或变值使④脚恒处于0V低电平;(2)IC001④脚内部电路损坏使其三组电子开关电路恒处于接通TV通道状态。所以该故障的检修思路是:在AV状态下(即开机后按动遥控器“AV”键),先测IC001④脚电压,若为0V,应检查R002、C005、IC001及有关印刷铜箔线路有无断裂;若④脚电压在4.0V左右,则可判断IC001内部电路损坏,应更换IC001。 7.TV、AV两种状态下均无图或均无声或均无图无声 TV、AV两种状态下均无图像的原因是IC001及其⑨脚以后公共图像通道工作异常。因此在检修时,先将整机置于AV状态下,用影碟机或放像机从接口J001输入视频信号,然后用示波器测IC001⑨脚信号波形是否正常。若此波形不正常,应检查IC001及其外围电路元件;若此波形正常,则要再测IC301{12}脚亮度信号波形是否正常。若亮度波形不正常,应检查IC301及其周围电路元件与C364等;若亮度波形正常,则要再测IC304{11}脚有无正常的亮度信号波形。若无,应检查IC304、C327、R377、X301、X304及有关印刷线路;若有,则应重点检查IC304及其周围电路元件。 两种状态下均无伴音的故障原因有:(1)IC001内部音频信号处理与传输电路不良使其③、⑩脚无音频信号输出;(2)IC001②脚有约1.5V的静音电压输入或②脚内部静音电路不良引起音频信号在IC001内部被阻断;(3)IC001{11}脚音量控制直流电压过低或其内部音量控制电路不良使之对音频信号衰减过大;(4)伴音功放电路IC201(TDA2007)及其周围电路不良等。因此在检修时,先检测IC001②脚电压是否为0V。若该电压不是0V,应检查IC601及其{25}脚至IC001②脚间有关电路元件;若是0V,再测IC001{11}脚电压是否为0V。若是,应检查IC601②脚至IC001{11}脚间有关线路与元件;若否,再分别从IC001③、⑩脚注入干扰信号,察看扬声器有无干扰声发出。若扬声器无干扰声,则应再测IC201⑧脚电源端电压。若IC201⑧脚电压为0V,应检查C209、Q201、R201~R203;若为18.5V左右,应检查IC201及其周围电路元件。若从IC001③、⑩脚注入干扰信号时,扬声器有反应,则应检查或更换切换集成块IC001。 两种状态下均无图无声的故障原因有:(1)遥控电路微处理器IC601工作异常;(2)切换集成块IC001内部电路损坏;(3)IC001{16}、{18}脚工作电压过低,使内部电路停止工作等。因此在检修时,应重点检查IC001以及与其正常工作条件有关的电路元件与印刷线路等。 另外该机在AV状态下断电或交流关机后,再开机时微处理器均自动转到TV状态,且处于节目号为1的信号接收状态,若此时1号频道无电视信号输入,则屏幕呈蓝背景且无图无声,这并非故障,只要此时按动有电视节目的频道号按键,就有图声出现。 有关TA8628N集成电路的检修数据可参看本期59页所列资料。 |
GMT+8, 2025-12-17 16:50 , Processed in 0.201949 second(s), 16 queries .
