| 故障: 有声音无图象 检修过程 :拆机后通电背光亮,有声音,灰屏。检查逻辑板保险和12V供电正常, 再查LVDS信号电压都是0V, 测量主板U701 输出的LVDS信号电压有 在1.2V左右,基本正常, 看来故障应该出在U21组成的变频电路上, 查U21供电复位, 晶振都正常,就是总线电压2脚为0.5V, 明显不正常。查总线连接电阻R76电压正常,从图纸看R76与U21的2脚为直接连接, 看来应该是过孔不良。用表一测量,果然R76到U21的2脚有15K--35K的阻值来回变化,用线直接连好后开机,图象出现,已经碰到过几台。只要U701有LVDS信号输出, U21却没有LVDS信号输出的话先测量R76到U21的2脚是否通畅, 如果不通常直接导线连接 可以起到事半功倍的效果。 |
GMT+8, 2025-12-17 16:51 , Processed in 0.179794 second(s), 17 queries .
