| 有关微生物传感器的工作原理,微生物传感器一般都是电流型微生物传感器,另一种是伏氧性微生物构戊敏感材料,在微生物与待测物质方面有所区别。微生物传感器的工作原理 根据微生物与待测物质之间作用关系分为两种情况:一种是需氧性微生物作为艾敏感材料,它与待测物质作用(间化有机物)时,其细胞的呼吸活性有所提高。 因此,可以测定其呼吸活性来测定待测物质、如此机理就构成了测定呼吸活性型微生物传感器,其工作原理如图(a)所示。把需氧性微生物固定化腰装在隔膜式氧电极上,构成微生物电极。 微生物传感器 再将该电极插入含有可被同化的有机化合物样品溶液中,有机化合物就扩散到含有微生物细胞的固相胶内并被微生物同化、微生物细胞的呼吸活性则在同化有机物后有所提高、这样扩散到氧探头上的氧量就相应减少.则氧电流值降低,据此可间接求出被微生物同化的有机物的浓度。正因为如此,这一类微生物传感器一般都是电流型微生物传感器。另一种是伏氧性微生物构戊敏感材料。 可通过测定它在同化有机物后生成的各种电极敏感代谢物来进行分子识别,旧此就构成厂测定代谢物质型微生物传感器,其工作原理如图12—36(b)所示。 若同化产生物小的某一物质是电极的敏感物质,则可利用该电极作为信号转换器件,与同朴化微生物膜一起组成微生物传感器用以测定待测物质的浓度。例如把能够产生氢的 |
GMT+8, 2026-1-21 01:08 , Processed in 0.179709 second(s), 17 queries .
