怎么判断是哪一个传感器坏了
2023-5-22 22:33| 发布者: 开心| 查看: 511| 评论: 0
摘要: 有关传感器的小知识,传感器在使用时间久了,就难免会出现故障,那么传感器坏了如何维修,如何来判断是哪一个传感器坏了,这里分享下传感器损坏时的排查方法,供大家参考。传感器坏了的排查方法当发现传感器坏了之后, ...
当发现传感器坏了之后,建议找一个同规格的传感器换上,如果只是作为临时应争使用,则需要视具体情况来决定能否短接。
传感器有很多种类型,其传感的信息与作用是同不的,一般电路会根据传感器信号做出相应的调整变化,以维持机器设备的正常运转。
当把传感器输入端短路时,有的设备会做出错误提示停止工作,也有的短路后和设备运行中的某种状态相吻合,机器会依此做出相应动作。
比如一些汽车水温传感器用的是负温度糸数材料,温度越高内阻越小。当把信号线短路时,水温表显示可能突破上限。尤其在冷车起动时传递出错误的热车信号,ECU依此发出指令给发动机提供适合热车时较稀薄的混合气,造成启动困难。
也有些设备上的温度传感器和设备运转无关,温度表只单纯显示温度。这时传感器信号线开路短路只影响温度显示不会影响设备运行。
还有一种对磁性敏感的霍尔传感器,或干簧管传感器。当接触到磁铁时会导通,这在汽动设备里用的比较多。气缸的活塞上配有磁铁,当活塞运行到某个位置时,传感器导通,PLC会依此做出下一个动作。
至于下一个动作是什么,则会有N种可能。因此,必须对设备有所了解,才可以作出传感器能否短接的判断。
另外,有些3条引线的传感器是直通电源的,如果连接不当则相当于把电源短路,同样会造成不良后果。
所以,传感器能否短接没有一个统一和标准的答案,在对设备不了解的情况下,不能冒然把信号线短接,以免造成严重后果,最好是找专业电工来处理。
GMT+8, 2026-1-21 01:08 , Processed in 0.171265 second(s), 17 queries .
