| 传感器是电阻吗? 传感器的本质是电阻,比如光敏电阻、热敏电阻、压敏电阻、力敏电阻、气敏电阻,霍尔元件属磁敏电阻,都是改变电阻来实现传感的。 但有些传感器却不是电阻,有些是可以改变电容的,比如压电陶瓷、驻极体、光敏二极管、真空光电管及热释电陶瓷等传感器,本质是力直接作用于电子,响应速度比电阻型的快几个数量级。 电阻式传感器: 把位移、力、压力、加速度、扭矩等非电物理量转换为电阻值变化的传感器,称为电阻式传感器,这类传感主要包括电阻应变式传感器、电位器式传感器(见位移传感器)和锰铜压阻传感器等。 工作原理: 金属体都有一定电阻,电阻值因金属的种类而异。同样的材料,越细或越薄,电阻值越大。当加有外力时,金属若变细变长,阻值增加;若变粗变短,阻值减小。 如果发生应变的物体上安装有金属电阻,当物体伸缩时,金属体按某一比例发生伸缩,因而电阻值就会产生相应的变化。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:06 , Processed in 0.163234 second(s), 17 queries .
