传感器坏了的短接方法
2023-5-22 22:33| 发布者: 开心| 查看: 524| 评论: 0
摘要: 传感器坏了怎么短接传感器有很多种类型的,以输出信号来分类有模拟传感器、数字传感器、开关传感器,还有一种输出频率信号或短周期信号的膺数字传感器,但比较少见。当传感器损坏时,如果要进行临时短接的话,大部分 ...
    传感器坏了怎么短接
当传感器损坏时,如果要进行临时短接的话,大部分无法在短接后达到正常效果,像平时用的编码器,短接不会起到什么作用。
可以短接的有开关传感器,有的传感器可能需要的不是短接,而是断开。不过一般开关传感器都是作为位置开关、保护开关使用,最好更换新的,不建议直接短接或断开。
平常使用的接近开关就是一大类广义上的传感器,大多使用的是这类开关传感器,而将接近开关的输出线短接或断开也是平时检测开关好坏的方法之一。
接近开关的种类很多,有两线、三线等,三线的又分为NPN型和PNP型,相应的类型有常开常闭之分。
对于两线的,只要按照常开或常闭进行相应的短接或断开即可,而三线的要分清那种类型。
对于PNP型开关,其输出线要和高电平端进行相应的短接或断开;而NPN型,其输出线要和低电平端进行相应的短接或断开。其他更多线的也无非就是两线或者三线的各种组合,分清之后操作即可。
不过这种短接或断开的方法,适合用于检测开关传感器的好坏,对于模拟或数字传感器没有办法检测。如果传感器真的坏了,建议换一个新的,不要轻易短接或断开,以免造成大的损失和危险。
再如温度传感器之类的,即便有的可以短接,也无法得到正确的测量结果,没什么用处。
总之,当传感器坏掉后,最好的办法就是换个新的,无论采用哪一种短接方式,都不会得到应用的效果的。
GMT+8, 2026-1-21 01:09 , Processed in 0.179491 second(s), 17 queries .
