| 传感器短路的原因 传感器的种类很多,在发生短路查找原因时,需要弄清楚具体是什么类型的传感器。 电压传感器,流量传感器,温度传感器位移传感器,水流传感器等,这些传感器的工作原理不同,工作方式不同,特性也不同。 以电阻传感器为例,在使用一般的外用表测量时,短路的阻值很小,这个不能判定短路了,就是坏的,需要使用专业工具做进一步的测量,使用专业知识判断短路是否正常。 有时传感器的电线有故障,在远端测量时也是短路,如果外围环境和工作原理搞清楚的情况下,可以根据现场的实际情况来判断是否已损坏,然后再决定是否需要进行更换。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:08 , Processed in 0.171120 second(s), 16 queries .
